Re: (996 GT3) Préliminaires et Evolutions pour la piste
Messagepar gilbert83 » Mer Avr 03, 2013 5:43 pm
Mardi a été une bonne journée pour l'avancement de la préparation de l'auto
Les freins AR étaient terminés
Et le bouclierRS AV était en ponçage
La mise en place des plots supports des balances s'est fait dans la foulée et leur mise à niveau a suivi
Avant de poser l'auto, on rajoute les plaques"mouvantes" qui vont permettre à chaque 1/2 train de bien se positionner dessus sans contrainte faussant les réglages angulaires.
Le tout raccordé au computer, et le poids aux roues pouvait commencer
Il s'en est suivi une succession de montée/descente de l'auto avec à chaque fois une action sur les coupelles des ressorts pour retrouver le même poids par train sur chaque balance; ça se fait au millimètre et c'est là que l'on voit tout le savoir faire de celui qui a l'habitude de régler des châssis de course ( monoplace, proto, GT). Au préalable , la GT3 avait été mise "piquante" de 10mm
Sur l'AV, on voit bien ici les trous oblongs sous la platine qui permettront de régler la chasse
L'accessibilité des écrous cannelés est assez facile sur l'AR également
Une fois le poids aux roues finalisé, ce sera aux valeurs de para/carro/chasse; et pour celà, les règles et les fils tendus qui serviront de référence. Restera à utiliser un niveau à jauge électronique ( à la place de la bulle, il y a les degrés qui s'affichent )
Action sur les platines supérieures à l'AV et les excentriques sur l'AR
On voit ici le réglage supplémentaire du carrossage par l'intermédiaire des BTR sous la cloche( on les a réglé au milieu, et on pourrait avoir des -5 à -6° de carro!! De la folie!!!!)
Démontage des roues pour bien tout serrer et repérer au marqueur blanc
Vérification au passage des écopes des freins AV: supérieures et inférieures ( c'est pratiquement 400mm linéaire d'amenée d'air sur le disque !!!! Et ça va être encore amélioré par le remplacement des disques OEM par des bols rapportés qui arriveront le 16 avril.
On met les molettes de réglage compression/détente à -15 crans ( sur -20 de dispo) car il sera plus facile de redurcir aprés le ressenti des premiers tours de roue.
Molette de l'AV sous l'amortisseur
Molette des AR sur l'amortisseur
Premiers roulages aux mains du chef d'atelier: verdict: Époustouflant comme l'auto est stable de l'AR et aucun louvoiement de l'AV malgré les -3° de carrossage !! Surprenant.
A mon tour de faire un petit galop dans la zone d'entreprise et je suis bluffé par le touché de route qui ressort de l'auto. Pas de dandinement, pas de rebond, tout en ayant une tenue de cap rigoureuse malgré les ondulations de la route. Les INTRAX absorbent tout en collant le pneu au goudron. Est ce l'option "Anti Roll Control" que j'ai prise ? A voir sur piste mais ça augure du bon, du trés bon
je descends à regrets, mais il y a encore du taff dessus: les pièces aérodynamiques AV et AR arrivent par UPS de chez Manthey en fin de semaine.
On s'est fixé la dead line pour mercredi prochain.
Je suis chaud bouillant!!!
Messagepar gilbert83 » Mer Mai 01, 2013 7:45 pm
Les freins AR sont arrivés d'Angleterre ; balèzes les discos!!
Le fichier joint P3120004.JPG n’est plus disponible.
Le fichier joint P3120005.JPG n’est plus disponible.
Fournis avec des plaquettes sport "vertes" ??? cales etriers et flexibles inox
J'ai acheté des RS29 car pas trop confiance en ces "vertes"
Le fichier joint P3120007.JPG n’est plus disponible.
On attend avec impatience les disques AV pour faire le montage complet avec changement du liquide de freins annuel.
Les anglais bossent le 1er Mai!!! Tant mieux car ils viennent de me confirmer que les disques AV sont en cours d'expédition !!! ENFIN.......2 mois de délais quand même. Leur fournisseur a relancé une fabrication pour cette début de saison.
Re: [996 GT3] Préliminaires et Evolutions pour la piste
Messagepar gilbert83 » Ven Mai 03, 2013 2:09 pm
Prévus le 6 mai d'aprés le "tracking", les disques sont arrivés cette a.m !!! Belle fabrication, et on va vite prendre RDV chez CCM pour le montage..............
Messagepar Mr Yellow » Sam Mai 04, 2013 12:44 am
Cela ressemble exactement au systeme de fixation des flottants brembo!
Messagepar gilbert83 » Dim Mai 05, 2013 12:03 am
Je ne connais pas les brembo; mais si c'est le cas, c'est 50% moins cher !!!!
Messagepar gilbert83 » Jeu Mai 16, 2013 5:47 pm
Petit passage chez CCM pour voir l'avancement
C'est la petite Thérèse qui vient de monter les disques AV
ça a pas trainé, pas mal du tout
Le freinage est donc terminé avec les 4 disques sur bol flottant, dont les AR en 355mm au lieu de 330 mm d'origine. On va pouvoir mesurer la différence à la fin du mois sur Barcelone!!! 8-)
Messagepar Mr Yellow » Jeu Mai 16, 2013 6:33 pm
Môssieur emploi des bricol's girls... bravo!
Messagepar gilbert83 » Jeu Mai 16, 2013 6:51 pm
Et avec ses doigts de fée et son gabarit "light" elle peut se glisser partout!!!! Et ça a bien été utile pour le montage des amortisseurs AR au travers de l'arceau de GT3RS!!! J'en aurai eu pour 2/3h de MO à tout démonter!!
Imagine l'accés pour les têtes d'amortisseurs et la moquette à lever!!
Messagepar Mr Yellow » Jeu Mai 16, 2013 8:59 pm
mouais...la je te vois venir... si je remarque des menottes sur ton arceau, je saurai qui est la victime
bon, ok, je sors.... :mrgreen:
Messagepar gilbert83 » Sam Mai 18, 2013 2:26 pm
Dernière "Race touch": des biellettes réglables qui relient la barre stab AV et l'amortisseur
BIELLETTES UNIBAL AV.jpg (67.06 Kio) Vu 13808 fois
En effet, la biellette gauche claquait un peu dans les braquages à fond et sur les irrégularités à petite vitesse; puisqu'il fallait en changer au moins une,j'ai donc décidé de passer sur du réglable. On pourra mieux régler la position de la barre suite au changement des amortisseurs qui possédent une attache différente à celle des origines au niveau de cette biellette.
