Re: (996 GT3) Préliminaires et Evolutions pour la piste
Messagepar gilbert83 » Mar Fév 26, 2013 6:48 pm
Bon, le temps des réflexions est terminé!! Commande passée pour l'AV et l'AR chez DESIGN911UK. Un port raisonnable ( 80€) et un transfert banquaire en € directement ( 10€ de + pour couvrir leur frais)
Pour les plaquettes, ce sera du RS29 aux 4 coins: réf 2707 pour l'AV et réf 1749 pour l'AR ( les disques AR passent en 355mm au lieu de 330mm
Messagepar Mr Yellow » Mar Fév 26, 2013 9:49 pm
mouais... je ne serai pas étonné que tu aies pu avoir monté tes etriers avec leurs disques, moyennant des cales adaptées, comme je l'ai suggéré.
quite a modifier/rogner les plaquettes si necessaire, la piste me semblant peu large
pourras tu prendre les cotes de leurs disques (dont le report), et faire un essai à blanc avec les etriers d'origine pour voir ce que cela donne?
Messagepar gilbert83 » Mer Fév 27, 2013 12:01 am
Les plaquettes sont trés différentes; ça m'étonnerait que ce soit bidouillable.
Messagepar Mr Yellow » Mer Fév 27, 2013 1:18 am
seule la hauteur de plaquette est importante
la piste des disques anglais me semble peu large
les etriers d'origine avec une cale pourraient peut etre convenir, en rognant le bas de la plaquette si elle est trop haute, par ex
sur mon RS4, j'ai les 6 pistons de nos GT3
les pistes Brembo en 380 doivent faire 55 ou 60, alors que les plaquettes font dans les 70 de haut
donc elles sont retravaillées avant d'etre montées
a moins que les étriers du kit aient une surface de pistons specifique pour modifier la force de freinage, je ne vois pas trop pourquoi les étriers d'origine ne se monteraient pas
en definitive, tu peux monter n'importe quel étrier sur un disque, suffit que les largeurs de pistes correspondent aux plaquettes et que la surface cumulée des pistons et des plaquettes correspondent a la force de freinage requise
il faut aussi que l'etrier accepte un diametre de disque donné, mais là, l'augmentation est faible, et l'étrier pas tres long
les 4 pistons de 996 TT acceptent du 350 jusqu'au 380 sans problèmes
bref, une fois demonté, cela vaut le coup de comparer
Messagepar gilbert83 » Lun Mar 18, 2013 10:40 pm
Les freins AR sont arrivés d'Angleterre ; balèzes les discos!!
Fournis avec des plaquettes sport "vertes" ??? cales etriers et flexibles inox
J'ai acheté des RS29 car pas trop confiance en ces "vertes"
On attend avec impatience les disques AV pour faire le montage complet avec changement du liquide de freins annuel.
Messagepar Mr Yellow » Mar Mar 19, 2013 12:46 am
Quelle taille de pistons sur ces étriers?
Attention, pour la mesure, il faut les sortir un peu, en general ils ont le bord/diametre externe chanfreinés donc cela fausse une mesure "hative"
Messagepar gilbert83 » Mer Mar 20, 2013 5:59 pm
Enfin les Pagid AR sont arrivées!!! RdV vite pris pour vendredi a.m pour monter les disques AR et faire le changement de liquide de frein. Les disques AV sont annoncés pour mi avril, et Lédenon étant le 12, je ne veux pas repartir avec les AR en 330mm. Si les flottants AV sont livrés un peu plus tôt, CCM pourra me les monter "vite fait".
Messagepar gilbert83 » Jeu Mar 21, 2013 10:24 pm
J'ai pesé un disque AR: 9,4kg. Demain je pèserai l'origine pour voir et je ferai un petit topo sur la modif en flashant le mécano !!!
Messagepar gilbert83 » Ven Mar 22, 2013 7:47 pm
Le Rdv avec CCM a été raté !! On s'est gouré de jour, et il m'attendait hier!!! Pas grave, on remet ça la semaine prochaine et on en a profité pour détailler le matos anglais
Ces plaquettes vertes sont des "ceramic coumpound" et sont chanfreinées comme les EBC. Il m'a dit qu'elles devraient être utilisables sur piste .
Les étriers sont des 4 pistons en 28mm
Quand aux disques, il a été agréablement surpris par la qualité du montage.
A suivre
Messagepar gilbert83 » Jeu Mar 28, 2013 7:56 pm
Un petit montage à blanc du disque de l'AR
