[996 GT3] Liquides???
Re: Liquides???
Messagepar Mr Yellow » Ven Jan 04, 2013 3:40 pm
quel grade?
tu nous fais un petit topo vidange? :mrgreen:
je pense qu'en attendant de decider si la prochaine revision des 60k km sera en CP ou pas (et donc quelle huile je vais utiliser définitivement) je vais faire une vidange intermédiaire avec la meme que celle utilisée par le CP... il me semble que c'est de la 5W40
Re: Liquides???
Messagepar anthony124 » Ven Jan 04, 2013 8:57 pm
c'est marrant on revient sur ce sujet....
J'ai fini par mettre de la ELF 5w40 dans ma voiture (enfin je dois le faire). Après discussion avec un représentant de la marque, il m'a convaincu de la bonne qualité de son huile : il fournit quelques marques italienne avec la même huile.
Re: Liquides???
Messagepar gilbert83 » Sam Jan 05, 2013 1:37 am
quel grade?
5W50 qui sera mieux que la 5W40 pour la piste. Le deuxième indice étant celui à chaud.
Re: Liquides???
Messagepar Mr Yellow » Sam Jan 05, 2013 1:52 pm
je sais bien que ce serait mieux... je mettrai bien de la 300V, sauf qu'en CP ils utilisent de la 5w40
si je fais une vidange au bout de 10000 (a 50000), je prefere utiliser la meme que celle qui est dans le moulin, et qui sera utilisée par le CP lors de la revison des 60000
et j'envisage la vidange supplementaire a 50000 à cause de la 5w40
si je ne vais plus en CP, je passe à la 300V sans me poser de question
mais je ne sais toujours pas ce que je vais faire pour la revision suivante...CP ou pas CP
ce n'est pas un problème à la revente, je suis assez d'accord avec toi que pour ce type d'auto, ce n'est pas forcement cela qui bridera le plus la revente... c'est en cas de gros pepin mécanique... si les revisons ne sont pas faites en CP, je n'ai aucun recours...
d'un autre coté, sur une caisse de 10 ans et 50000 kms, que puis je espérer, en plus c'est un modele fiable....
bref, je suis completement indecis!
Re: Liquides???
Messagepar gilbert83 » Sam Jan 05, 2013 6:07 pm
Pour ma part, je fais mon entretien avant chaque saison chez un spécialiste Porsche et je lui fournis les fluides et filtres; il me facture la MO et tamponne le carnet. J'ai les factures et le carnet d'entretien qui va avec l'auto. Pour le reste, c'est du blabla, car aprés 10 années, la prise en charge chez Popo pour vice caché, c'est impossible. Et pour la revente, le climat est sinistré et l'acquéreur qui a du cash fera tout son possible pour tirer le prix vers le bas.
Aprés, c'est chacun qui voit midi à sa porte. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'on a des pistardes et qui sont plus sollicitées que les GT classiques. Et c'est l'entretien minutieux et préventif qui prévaut; pas les tampons.
Re: Liquides???
Messagepar Le Tienn » Lun Jan 28, 2013 5:17 pm
Je suis d'accord avec toi, mais qui est vraiment spécialisé dans ce genre d'auto en RP :(
Re: Liquides???
Messagepar Mr Yellow » Mer Jan 30, 2013 2:13 pm
Specialisé, spécialisé... faut pas déconner non plus, il ne s'agit pas d'ouvrir le moulin mais juste d'une vidange et des bougies (chiantes a avoir pour certaines, mais ca reste faisable).
Emotion77 entretient (et emmene en camion sur piste) les cups de ses clients... il ouvre les moulins etc... ca fait quelques années qu'il est installé dans le coin, avec ce genre de bagnoles, s'il etait mauvais ca ce saurait... donc pour les entretiens, y'a pas de soucis.
Re: Liquides???
Messagepar Le Tienn » Mer Jan 30, 2013 6:52 pm
Je le contacte chef ;)
Re: Liquides???
Messagepar anthony124 » Sam Fév 16, 2013 1:08 pm
Quelqu'un peut me donner les contenances des liquides et en résumé en litres :
-> Boite (2004) : 3,3 (75W90 ou 75W140)
-> Refroidissement (orange ou bleu??) :
-> Frein : 0,63
-> Moteur : 9 (avec filtre)
Re: Liquides???
Messagepar gulliver » Sam Fév 16, 2013 7:42 pm
En ce qui me concerne je fais moi même l entretien de ma GT3 une fois par an
Je roule moins de 7000 par an, Je change tous les filtres, l'huile moteur, purge des freins, tous les deux ans, les filtres, huile moteur, bougies, huile de BV......
Tampon et carnet je m'en tampone :D
En revanche c'est fait, j'ai ma conscience pour moi
Jusqu'à présent je mettais de la 300v, je vais a la prochaine passer a la mobil, moins chère, préco porsche donc aucun soucis
G
