[996 GT3] jeu dans le levier de commande de boite
Messagepar Mr Yellow » Dim Déc 09, 2012 8:51 pm
j'ai un short shifter en option d'origine et j'ai pas mal de jeu latéral
on voit bien que c'est au niveau du levier, il a un ergot sur sa gauche qui s'articule dans une piece rectangulaire en nylon blanche... il y a pas mal de jeux entre l'ergot et la pièce, et la piece elle meme a pas mal de jeu dans son logement
je vais donc changer cette pièce
je vous tiens au courant du démontage/remontage de tout ça
Re: [996 GT3] jeu dans le levier de commande de boite
Messagepar gilbert83 » Lun Déc 10, 2012 12:44 am
Si tu peux faire des photos !!!
Messagepar Mr Yellow » Mer Déc 12, 2012 1:11 am
Bon, ben c'est la mouise, dans le PET tout le bloc levier de vitesse n'est pas détaillé, il semble vendu assemblé.
Et je n'ai pas trouvé le short shift!
Messagepar Mr Yellow » Ven Jan 04, 2013 4:43 pm
Hello
est ce que quelqu'un d'autre pourrait verifier cela, histoire de savoir si je n'ai pas le bon PET, si je n'ai pas bien cherché...
merci!
Messagepar Mr Yellow » Lun Fév 11, 2013 3:48 pm
voici la piece qui me semble responsable de mon jeu....
Messagepar Mr Yellow » Mer Fév 20, 2013 5:09 pm
Il semblerait que je n'ai pas le code option correspondant au short shift... quoiqu'il en soit, il semble que ce soit un short shift d'origine.
A priori, rien n'est détaillé, ni pour la commande standard, ni en court.
Je vais voir si je peux trouver la piece blanche en aftermarket, c'est tres certainement la meme quelle que soit la commande de boite, et visuellement, c'est le cas.
Je vous met ci apres un tuto pour installer un short shift aftermarket... ca a surtout l'interet de montrer le démontage de la console centrale.
Qu'avez vous comme levier?
996-986-996TT SwiftShift Installation Instructions.pdf
(605.28 Kio) Téléchargé 1809 fois
Messagepar Mr Yellow » Ven Fév 22, 2013 4:35 pm
