Index du forum GT3 type 996 996 GT3 - interieur
[996 GT3] harnais en 2nde monte
Messagepar Mr Yellow » Lun Nov 05, 2012 7:36 pm
Hello
je voudrais rajouter un harnais (sachant que j'ai l'arceau)
Etienne a un harnais d'origine (5 points) qui semble fixé sur le baquet, comme la ceinture, et sur l'arceau...
Et vous?
D'origine, c'est quelle marque?
Il y a Sabelt qui fait des harnais...mais seulement 4 et 6 points.
Etienne m'a proposé un harnais qui vient se fixer via des crochets...j'imagine qu'il y a des platines avec oeillet a mettre en place (fixe) et ensuite on y accroche l'harnais... si on peut aussi l'accrocher de la meme facon sur l'arceau, ca peut etre pas mal, du coup il ne pendouille pas en permanence...
Qu'en pensez vous?
Re: [996 GT3] harnais en 2nde monte
Messagepar gilbert83 » Mar Nov 06, 2012 1:00 am
Normalement, ce sont des Schroth qui sont montés en origine sur les Club Sport
Messagepar Mr Yellow » Mar Nov 06, 2012 1:51 am
combien de points?
Messagepar gilbert83 » Mar Nov 06, 2012 10:39 am
combien de points?
6 pts dont ceux des jambières pris sous le baquet sur la traverse inférieure du siège. Ceci afin de ne pas avoir à modifier le réglage des brins si tu avance ou recule le baquet.
Messagepar Mr Yellow » Mar Nov 06, 2012 4:01 pm
j'ai été bete de ne pas regarder dans celle d'Etienne voir comment c'est foutu...je ne vois pas comment on utilise les "jambières"... à part un point central entre les cuisses, je vois pas comment on peut en avoir deux (oui, ok, la blague est tentante...allez y, vous genez pas...)
ils sont comment tes harnais noirs à vendre, Etienne?
Messagepar gilbert83 » Mar Nov 06, 2012 5:44 pm
http://www.grandprixracewear.fr/V2/HARN ... _2033.html
Messagepar Mr Yellow » Mar Nov 06, 2012 7:57 pm
Merci...j'avais vu la photo mais je ne me rendais pas bien compte au passaient les deux sangles de cuisses... elles se placent de part et d'autre des "bijoux" et ensuite plongent dans le siege et sont fixées en dessous, sur les coté...?
J'avais compris que le baquet a un trou central, ce ne doit pas etre le cas, sinon les deux sangles ne servent a rien, une seule suffirait... accrochée en dessous au milieu.
Je vais regarder sur celle d'Etienne.
Messagepar Le Tienn » Mar Nov 06, 2012 8:45 pm
Je te montrerai ca Père!
Messagepar gilbert83 » Mer Nov 07, 2012 12:18 am
Le baquet a bien un trou central et les deux brins viennent sur une traverse du baquet
Messagepar gilbert83 » Mer Nov 07, 2012 12:22 am
Les deux brins reliant la boucle centrale sortent bien du dessous du baquet
Et tu caches cette sortie par le coussinet amovible
