[996 GT3] pression d'huile
Messagepar fab470 » Dim Aoû 18, 2013 5:21 pm
bonjour,
je voulais savoir la valeur de référence de pression d'huile au ralenti, je me trouves entres 1.5 et 2b au ralenti. J'ai aussi un bruit de claquement moteur sur le banc de cylindre de gauche au démarrage pendant environ 1s. Ce phénomène se produit après un arrêt important environ 1 semaine. Je penses au graissage des poussoirs hydrauliques. Quelqu'un aurait il le même souci et réussi à le résoudre par exemple avec une viscosité de l'huile différente.
fab470
Re: pression d'huile
Messagepar gilbert83 » Dim Aoû 18, 2013 7:28 pm
Si l'auto reste 1 semaine ou plus sans démarrer, il y a pendant 1à3s qui suivent le démarrage un bruit métallique au niveau des poussoirs certainement; ce qui est normal car la pression se met à 5b dans les 2/3s qui suivent le démarrage. Il faut que tout le bazard se mette en pression et ça ne peut se faire dans la seconde!!!. Mon huile est de la 5w50 Mobil1 . Et je pense qu'un indice à 10 pourrait améliorer ça mais est ce recommandé ? Par contre, au ralenti à froid, je suis à 2/3b et quand c'est trés chaud ( à la fin d'une session piste) je suis à 2b
Messagepar Mr Yellow » Dim Aoû 18, 2013 11:57 pm
idem
a chaud dans les 2b et 4,5 à 5b dés que j'accélère
a froid ca claque un peu aussi, mais je n'y ai pas fait tres attention
Messagepar fab470 » Lun Aoû 19, 2013 7:39 pm
oui je pensais changer de viscosité d'huile mais quoi mettre?
10w40 ou 15w50.
Je sais que dans les anciens moteur de compétition il conseille la 15w50 qui tien mieux la pression d'huile.
Mais pour un moteur à poussoir hydraulique j'ai peur que cela soit trop épais.
fab470
Messagepar Mr Yellow » Mar Aoû 20, 2013 12:17 am
beaucoup roulent en 15w50, ce qui ne semble pas poser de problèmes
elle est aussi utilisée (avec la 10w60) sur les audi S et RS en remplacement de celle d'origine
