[996 GT3] réglage chassis piste
Re: [996 GT3] réglage chassis piste
Messagepar bilouze » Dim Juil 21, 2013 2:38 pm
juste une question gilbert
la pince et l'ouverture c'est bien en positif ?
et c'est par roue ou au total ?
Hauteur de caisse AV: 100mm
Hauteur de caisse AR: 110mm
Donc 10mm de piqué ( Pitch calculé: 0,37°)
Carrossage AV: -3,20° Chasse: 8°
Carrossage AR: - 2,50°
Ouverture AV : 1mm
Pincement AR: 1 mm
Barre stab AV: Dur ( 4/5)
Barre stab AR: Souple ( 2/4)
bilouze
Messagepar gilbert83 » Dim Juil 21, 2013 6:21 pm
Ouverture AV : 1mm
Pincement AR: 1 mm
Quand tu pinces , tu es en positif; quand tu ouvres en négatif. C'est 1mm par roue.
Mon réglage n'est pas un réglage 100% piste, mais un compromis route/piste.
Pour le moment, je ne joue que sur la hauteur du train AV selon les circuits: Rapide, je relève l'AV de 2tours ( 4mm) pour charger l'AR et sur les lents, je remets les 10mm de piqué pour rendre l'AR plus agile.
A+
Messagepar bilouze » Dim Juil 21, 2013 9:49 pm
ok merci gilbert :D
bilouze
