Index du forum GT3 type 996 996 GT3 - interieur
[996 GT3] PB de contacteur de Neiman
Messagepar gilbert83 » Sam Sep 15, 2012 11:26 am
Une mésaventure qui m'est arrivée !!!
je mets la clé dans le Neiman, je tourne jusqu’à enclencher le démarreur, le moteur démarre. Je relâche la clé et je roule.
Premier PB: pas de ventilation de l'habitacle quelle que soit le mode de fonctionnement choisi: clim, ventil seule etc ...
deuxième PB: il pleut et je mets mes essuies glace!! Rien ne fonctionne, pas de balayage.
troisième PB: je m'arrête et je retire la clé du neiman: le tableau de bord m'indique: retirez la clé ???
Bref: un vrai casse tête dont l'origine semble venir du Neiman.
Je redémarre en bataillant pour rentrer la clé et moteur lancé , tous les voyants initiaux restent allumés ???
Un léger 1/10éme de tour en arrière de la clé de contact et.....TOUT remarche !!! Ventilation, clim, essuies glaces et les voyants s'éteignent.
VERDICT: il suffira de changer le bloc contacteur derrière le neiman dont un petit ergo plastique a rendu l'âme
Trés fréquent aux dire de mon garagiste et il a fait l'intervention par le dessous du tableau de bord sans rien démonter sur le devant en 1/4 h.
Re: PB de contacteur de Neiman
Messagepar GT3Admin » Dim Sep 16, 2012 1:58 am
Merci pour ce retour intéressant.
Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper mais je mettre en ligne des manuels d'atelier.
Cela pourra aider.
GT3Admin
Site Admin
Messagepar anthony124 » Ven Sep 21, 2012 9:57 pm
pour info, le contacteur est référencé chez audi...
Quand tu démontes l'arrière du neiman, la référence est marque sur le "cul" à remplacer. Le 1/4 d'heure me parait court : j'ai eu le même souci à 48000km!!!
Je peux rechercher la facture si tu as besoin.
anthony124
Messagepar gilbert83 » Ven Sep 21, 2012 10:01 pm
30€ HT !!! de chez AUDI, en effet; et je confirme le 1/4h ;)
Messagepar anthony124 » Ven Sep 21, 2012 10:35 pm
Si tu étais en CP (pour le tampon) tu en aurais pris pour 500€... car c'est un Neiman complet. :evil:
anthony124
