[996 GT3] dépose-repose bouclier avant
Messagepar Mr Yellow » Mar Mar 26, 2013 9:02 pm
Premiere chose, desserrez la visserie des deux roues avant.
Un cric de chaque coté, levez tout l'avant.
Virez les roues...
Dans le passage de roue, devissez les deux vis torx superieures des coquilles d'aile;
virez les clips noirs de fixation de ces coquilles (3 ou 4 de mémoire).
Pour enlever ces clips, il faut tirer et retirer la partie centrale (clou du clips) puis le reste du clips.
Une fois sur deux ce "clou" se casse, il faut alors repousser la partie restante au travers du clips avec une tige fine.
On trouve ces clips chez Autodistribution par ex, ce sont les meme que pour fixer la levre inf.
J'ai deja mis sur le forum la ref.
Devissez les vis torx qui maintiennent le bouclier en dessous (6 de mémoire);
enlevez aussi les deux clips noirs de fixation des coquilles sur leur partie qui va dessous et qui rejoint le bouclier, et les clips qui lient ces coquilles aux écopes.
Enlevez les deux coquilles.
Tirez le rappel de cligno vers l'extérieur en l'attrapant par l'arrière, jusqu'à passer le cran du ressort, puis tirez le en arrière pour le sortir. Débranchez le faisceau.
Vous decouvrez deux vis cruci... une accessible directement derrière le rappel de cligno (a dte sur la photo), l'autre il faut aller la chercher par en dessous (celle de gauche sur la photo), c'est ce qui motive d'enlever les coquilles.
Enlevez la sonde de temp. ext. du bouclier.
Ouvrez le capot.
Il faut enlever le cache noir qui est entre le coffre et le bouclier et qui remonte le long des feux.
Pas besoin d'enlever les feux.
Pour enlever ce cache, tourner les clips noirs (tournevis plat) puis sortez le cache apres avoir enlevé la partie basse du joint de capot pour laisser passer les parties du cache qui longe les phares.
En dessous vous trouvez des vis cruci qui tiennent la partie sup du bouclier.
Vous les dévissez et c'est fini!
Plus qu'a tirer sur le bouclier qui va tomber sur la couverture que vous aurez au préalable étendu dessous!
Re: [996 GT3] dépose-repose bouclier avant
Messagepar gilbert83 » Mer Mar 27, 2013 12:42 am
Je préfère laisser faire le carrossier pour tout ça. Mais sympa pour le vrai bricoleur un peu sérieux..... que je ne suis pas!!!!!
Messagepar Mr Yellow » Mar Avr 09, 2013 11:26 pm
Au remontage du bouclier...
- à mettre en place approximativement dans le profilé en plastique noir au niveau de la serrure
- !!! fixer tout d'abord les 2 vis accessibles derriere le clignotant... pas celle qui se vissent par en dessous mais les latérales (1 de chaque coté)
-> ce sont ces deux vis qui conditionnent la position du bouclier, l'alignement par rapport aux ailes, et la position plus ou moins reculée/avancée des cotés du bouclier
- ensuite, mettre en place les deux vis derriere le cligno qui se vissent par en dessous, en alignant bien verticalement l'extremité du bouclier à l'aile
- viennent apres les deux vis qui fixent le bord sup du bouclier dans le profilé... et qui reglent l'écart entre bouclier et capot
-> si la hauteur du bouclier/capot ne va pas, c'est le support profilé noir qu'il faut régler (et donc retomber le bouclier). Il est maintenu par 4 écrous
- remettre ensuite les deux coquilles ont les positionnant correctement, en dessous par rapport au bouclier, par rapport à l'écope et derrière l'extermité du bouclier
-> restent les vis du dessous, les rivets plastiques, les vis sup de coquilles et les rivets plastiques de coquille
