Changement vase d'expansion
Messagepar olfrjf » Lun Avr 14, 2014 1:19 pm
Hello a tous, bon ce we a lurcy, j'ai eu la désagreable surprise qui consiste a penser que les teutonnes n'etaient pas aussi fiables que cela...
ça me rappelle les lotus...
un "goret" s'est chargé de viser le bouchon du vase d'expansion de travers, resultat "filets" pourris et perte de liquide par le bouchon.
donc changement a prevoir, c'est dispo chez pa**ionau**, mais si d'autres ont des astuces?
normalement ça passe sans descendre le moteur, je crois les doigts ;)
Re: Changement vase d'expansion
Messagepar Capt'ain Flam » Lun Avr 14, 2014 6:43 pm
Messagepar Mr Yellow » Lun Avr 14, 2014 8:52 pm
Pourquoi as tu mis des * à passionauto?
Messagepar olfrjf » Lun Avr 14, 2014 9:54 pm
Pour pas faire de PUB :D
Messagepar Mr Yellow » Lun Avr 14, 2014 10:34 pm
on s'en fout, ici c'est libre, on peut parler de tout et meme dire du mal... si c'est argumenté!
Messagepar olfrjf » Lun Avr 14, 2014 10:42 pm
Noté :lol: :D :mrgreen:
Messagepar olfrjf » Mer Avr 16, 2014 8:45 am
Vous aurez bientot le droit a un petit Tuto pour changement du vase sur Mk2 ;)
Messagepar Mr Yellow » Mer Avr 16, 2014 8:52 am
Ca, c'est cool!
Messagepar olfrjf » Mer Avr 16, 2014 8:31 pm
Hello a tous, allez un petit Tuto sur 996 GT3 MK2 (MK1 étant a priori plus facile ;) )
je précise que je change de vase d’expansion suite a un pas de vis HS au niveau du bouchon.
ps, je ne fais pas une vidange entière, juste ce qu'il faut c-a-d le vase d'expansion.
vidange du vase:
on débranche la batterie au cas ou, puis démontage des différentes durites (3), mise en place de bouchons (3), démontage du support de filtre a essence, démontage du support "+" a coté de l’alternateur, puis on attaque le morceau le plus compliqué, faire de la place pour sortir le vase.
je précise que je n'ai pas descendu le moteur, et que je n'ai fait qu'une petite modification.
vase neuf:
afin de sortir le support supérieure noir, deux vis sont a enlever, la première se trouve derrière et est finalement accessible, l'autre qui se trouve devant ne l'est pas.
résultat, mini scie cloche et on perce afin d'apercevoir cette vis de 10.
ensuite on sort ce support et la le vase a suffisamment de place pour sortir presque facilement...
les deux l'un a coté de l'autre:
on replace le nouveau, mise en place du support noir, remise en place des durites et filtre essence et mise en eau au niveau "mini"
je remets en route demain matin ;)
voila.
Messagepar Tigrou69 » Mer Avr 16, 2014 9:35 pm
Il est fort mon couz!!!
Tigrou69
