Changement vase d'expansion
Re: Changement vase d'expansion
Messagepar Capt'ain Flam » Mer Avr 16, 2014 9:54 pm
Tu fais pas une purge ?
Il est vert ton liquide ?
Messagepar olfrjf » Mer Avr 16, 2014 10:03 pm
Purge sur mise en route, pas une purge sous pression. Toutes les durites étaient en place et je n'ai pas vidangé ;)
Oui. Mon liquide était vert quand j'ai eu l'auto... Pourquoi?
Messagepar Capt'ain Flam » Jeu Avr 17, 2014 7:27 am
Ok Olivier ;-)
Pour le LDR normalement il est Rose il me semble ....
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... le_111.jpg
Messagepar olfrjf » Jeu Avr 17, 2014 7:55 am
Oui, j'ai vu ça après ta réponse, dans mon cas, déjà en vert... vais pas tout vidanger de toute façon ;)
mise en route tout a l'heure ;)
Messagepar Mr Yellow » Jeu Avr 17, 2014 11:46 pm
Merci pour ce tuto...
Comment ça se fait qu'il faut modifier/ "trouer" le support noir?????
Y'a pas d'autre moyen pour le sortir?
Tu as remis ce support percé?
Messagepar olfrjf » Ven Avr 18, 2014 7:15 am
car je n'ai rien baissé, si moteur plus bas, il doit sortir.
oui remonté telquel.
bon finalement ce sera une vrae purge sous vide ;)
Messagepar Mr Yellow » Ven Avr 18, 2014 10:26 am
Je me demande s'il ne faut pas en profiter pour changer la valve plastique de refroidissement de boite, comme l'a fait Gilbert lorsqu'elle a cassé et moi en préventif.
Cela te permettra de vérifier ton support de boite, qui était mort sur la mienne.
Car pour le coup, si elle pete, et elle a l'air fragile, tu seras bon pour une nouvelle purge.
Sinon, pour la purge, tu as trouvé ça dans les docs Porsche?
Nous on l'a pas fait et j'ai été emmerdé par des dysfonctionnements de la clim derrière.
Messagepar olfrjf » Ven Avr 18, 2014 10:33 am
non, ce sera pour cet hiver la vanne de boite ;)
pour la purge, un pote garagiste (hien flo ;) ) va passer a la maison avec son outil de mise au vide ;)
et purge complète avec du liquide haute température comme le couz ;)
d'ici une semaine, car la je suis full jusqu'au we prochain...
d'ici la, je bosse sur la berlinette, nouvelle boite a air ;)
cool ;)
Messagepar Capt'ain Flam » Ven Avr 18, 2014 4:01 pm
Concernant la vanne de boîte il y a eut beaucoup de soucis ?
J'en ai parlé à mon mécano ... ( Ma GT3 étant chez lui en ce moment :-( )
et apparemment il n'a pas souvent changé cette pièce ...
Messagepar cdrik915 » Dim Avr 12, 2015 8:46 pm
'tain , parlons-en de la purge................. :evil:
Suite au changement de ma pompe a eau , j'avais le LDR qui baissait constamment dans le vase , grosse inquietude donc , jusqu'a ce que cela se stabilise apres environ 150 kilometres.
Faut dire aussi que la purge sous pression n'avait pas ete faite....................
Je le saurai maintenant.
cdrik915
