Réglages trains GT3 en Région Parisienne ?
Messagepar wastegate » Lun Juil 01, 2013 8:34 pm
Bonsoir à tous,
Connaissez-vous une bonne adresse pour faire régler ses trains en Région Parisienne.
J'aimerais bien trouver dans le nord-ouest de la RP (j'habite dans les hauts de seine) et ouvert les samedi.
J'ai pensé à CSA (mais c'est loin), Boutinaud (c'est loin aussi), Alex Binh, Eurofac ...
L'idéal c'est quelqu'un qui connaît la GT3 et qui va me mettre d'emblée de bonnes valeurs (même si je sais qu'il n'y a pas de valeurs universelles).
Une autre option, c'est de me faire une idée des valeurs que je veux mettre (en regardant d'autres posts sur le forum ;) ) et d'aller chez qqun qui n'y connaît rien mais qui saura me régler la voiture conformément à ce que je lui demande.
Dans les 2 cas j'aimerais avoir votre retour d'expérience.
Marc
wastegate
Re: Réglages trains GT3 en Région Parisienne ?
Messagepar Mr Yellow » Mar Juil 02, 2013 10:30 pm
j'ai utilisé la deuxieme solution...
la premiere fois à Chelles, dans un atelier d'1 chaine de montage pneus qui font pas mal de sportives (faut que je retrouve le nom) qui m'on fait la hauteur de caisse et une premiere geo, tres consciencieux, j'etais à coté du gars, il a pris la matinée
la deuxieme geo plus typée piste, mais limitée car je n'avais pas encore les cales, chez Euromaster, et la aussi à coté du gars qui l'a fait au "pouieme"
je suis pas retourné a Chelles car un peu trop loin pour moi
ils n'ont pas fait le poids aux roues, mais vu mon niveau....
je vais y retourner avec les cales, une fois ma GT3 réparée, Porsche refuse de me remettre mes valeurs à cause du 2eme passage de l'expert, valeurs "usine" obligatoire... et je n'ai pas envie de payer 3 fois le prix pour la meme chose chez eux
et en plus je vais en profiter pour le faire en plusieurs fois le meme jour (sans cales, avec, et avec modif de la position du bras dans le 2 eme trou de chasse) pour vous faire un topo
Messagepar wastegate » Mar Juil 02, 2013 10:38 pm
OK merci pour ce retour.
J'attends avec impatience le topo ;)
wastegate
Messagepar Mr Yellow » Mer Juil 03, 2013 12:35 am
Ce n'est pas Chelles mais Lagny... AT2S
Tu peux voir aussi avec EasyFlatParts, Gulliver sur le forum, il a ouvert un garage, je ne sais pas s'il a un banc de reglage geo, mais il a surement un fournisseur.
Ce qui me semble essentiel, c'est "d'avoir" des valeurs correctes... que tu trouveras sur le forum facilement... et de trouver quelqu'un qui accepte de mettre ces valeurs, parfaitement identiques des deux cotés, et surtout apres que tout soit serré (facile d'avoir les bonnes valeurs, mais si en serrant l'écrou tout bouge, c'est pas bon, donc moi je reclame la géo apres serrage...)
bref, faut etre consciencieux et prendre le temps, pour le reste, y'a rien de compliqué, tout le monde peut le faire
...sauf a vouloir le poids aux roues
Messagepar wastegate » Mer Juil 03, 2013 9:55 pm
Merci encore ;)
D'après ce que j'ai vu sur les autres posts sur le sujet, il faut d'abord que je vérifie si le réglage sur la platine de fixation de la suspension AV est OK sinon je serai très limité en valeur de carrossage.
Je vais regarder ça ce WE.
wastegate
Messagepar Mr Yellow » Mer Juil 03, 2013 10:04 pm
Disons que tu pourras aller jusqu'a 1°45, voir 1°50
C'est deja pas mal... surtout si tu veux un reglage soft... tu peux éventuellement mettre un poil moins derrière, genre 1°20
Sinon, oui, il faut la cale... ou tourner la platine, mais je ne connais pas l'effet, c'est ce que je veux verifier au prochain réglage.
