[996 GT3] recherche valeur de géométrie
Re: recherche valeur de géométrie
Messagepar Le Tienn » Mer Fév 06, 2013 1:47 pm
Je sors de la géo et le mec a mis -1,40 devant. Il est au Max.
Laurent est a la géo et même problème.
Nous venons d'apprendre que cela est normal et qu'il faut jouer avec des calles de ce type:
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... -mm/P88092
Gilbert tu as très certainement une calle comme celles ci sur ton auto, sinon tu ne pourrais pas avoir un carrossage de -2.40.
Pourrais tu nous rendre un énorme service?
Il consisterait à mesurer l'épaisseur de tes calles, afin que l'on compare avec les origines que nous avons et ainsi je pourrais aisément nous commander un jeu de calle adéquat!
Messagepar Mr Yellow » Mer Fév 06, 2013 3:32 pm
Je vais faire un sujet pour ce problème particulier, dans les reglages piste.
Messagepar Le Tienn » Mer Fév 06, 2013 3:36 pm
Ce n'est plus vraiment un problème à présent :mrgreen:
Reste à savoir l'épaisseur de la calle permettant de jouer entre -1.5 et -3 de carrosage 8-)
Messagepar Mr Yellow » Mer Fév 06, 2013 3:43 pm
oui, mais ce sera plus clair sur le forum!
Messagepar gilbert83 » Mer Fév 06, 2013 8:30 pm
Je dois monter chez mon mécano demain a.m
Je vais essayer de voir ces cales !!! Jamais remarqué et pas de trace dans les factures.
Messagepar Le Tienn » Mer Fév 06, 2013 10:51 pm
Génial !
Merci ;-)
Messagepar Mr Yellow » Jeu Fév 07, 2013 12:39 am
Mes nouvelles valeurs:
avant: -1°,47' 0,03 barre à 2/5
arriere: -1°,53' 0,13 barre à 2/4
Bon, ben... c'est vachement mieux!, je ne perd plus le train avant, et l'arrière est bien plus joueur.
Un rond point en maintien d'accél, je ne vais plus tout droit et elle ne demande qu'a être dirigée avec l'arrière... cela dit si je prend de la vitesse, l'avant finit par décrocher avant l'arrière (sauf si je le fais decrocher avec l'accel), ce qui a motivé d'essayer d'assouplir la barre avant.
Je suis donc passé à 2/5 devant pour récupérer encore plus de tenue du train avant (etant au maxi du carrossage sans cales), mais je pense repasser à 3/5 à cause du claquement (cf sujet ad hoc). Je verrai ce WE, comme je vais au cars&coffe, si ca claque trop je repasse a 3/5.
Messagepar gilbert83 » Jeu Fév 07, 2013 9:20 am
Te casse pas trop la tête, avec de la vitesse, ton train AV décroche car..................pas assez de carrossage. Tu te rends compte qu'avec tout le poids et la puissance sur l'AR, c'est cet AR qui a plus de carro que l'AV super léger. Le 3/5 reste une bonne approche au niveau dureté avec un peu plus de carro.
Messagepar 996FMI » Dim Fév 10, 2013 1:33 pm
Perso
nouveau réglage suite entretien
avant -2,4
ar -2,7
concernant les barres aucune idée
premières sensations
ça a l'air + incisif
l'avant lit la route quand elle est mauvaise
mais comme la route ressemblait à une spécial du rac le jour ou je l'ai récupéré la ça reste un premier ressentit .
l 'idée était de réglé l'avant + incisif sans que l'ar devienne scabreux pour une utilisation piste
à suivre :) :)
996FMI
Messagepar Le Tienn » Dim Fév 10, 2013 6:00 pm
Ah tu as plus de carrossage derrière que devant ?
