[996GT3] cales de réglage de carrossage
Messagepar Mr Yellow » Mer Fév 06, 2013 3:43 pm
Le carrossage max pouvant etre obtenu en agissant sur les fixations de la tête d'amortisseur est d'environ -1°40' à -1°50 par coté (trous oblongs de fixation de la tête).
Pour "aller au delà" il faut placer une cale sur le bras inférieur.
Ce dernier est en deux partie, d'un coté la partie fixée au châssis, de l'autre la partie longue qui va à la fusée. Entre ces deux parties maintenues par deux boulons, il y a une petite tôle/cale, des deux cotés, et du coté G elle sert de support au capteur d'assiette.
Les cales se placent donc au meme endroit, en plus de la petite tôle.
Selon l'epaisseur de cale choisie, on part d'un carro négatif plus ou moins important.
Voici un lien:
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... -mm/P88092
Gilbert, peux tu mesurer l'epaisseur de ta cale, sachant que tu as un carro à -2,40 et que tu as plu monter jusqu'a -3 il me semble...
Merci.
Re: [996GT3] cales de réglage de carrossage
Messagepar gilbert83 » Mer Fév 06, 2013 8:34 pm
Exact, quand je l'ai eue, j'avais -2°90 soit -2°54'.
Je vais essayer de voir ça demain a.m avec mon mécano.
Messagepar gilbert83 » Ven Fév 08, 2013 8:21 pm
Bon, vous aviez raison, mes bras inférieurs ont des cales trés larges 7/8mm au moins.
J'ai pu passer l'appareil photo en braquant à fond. Et mon chef d'atelier m'en a montré tout un tas de différentes largeurs: de 1mmà 3/4mm et il va en récupérer de Cup.
Il m'a confirmé que les phases II ont également les bras AR qui sont ajustables avec des cales.
Messagepar Le Tienn » Ven Fév 08, 2013 11:24 pm
Parfait !
Je commande pour Laurent et moi demain !
Messagepar Mr Yellow » Sam Fév 09, 2013 1:45 am
Merci beaucoup Gilbert :)
Messagepar Le Tienn » Sam Fév 09, 2013 1:45 pm
Une dernière question avant de commander:
Gilbert au niveau du réglage du carossage aux têtes d'amortos avant, es tu au mini ou peux tu mettre moins que tes -2.40 ?
Lorsque je dis moins, j'entend par la moins de carossage.
Messagepar gilbert83 » Sam Fév 09, 2013 2:36 pm
On peut diminuer
Messagepar Le Tienn » Sam Fév 09, 2013 2:43 pm
Génial!
Gilbert heureusement que nous t'avons!
Tu es un bon cobaye :D
Messagepar Le Tienn » Mer Fév 13, 2013 5:53 pm
Voici une des calles reçues ce jour:
http://imageshack.us/photo/my-images/339/callez.jpg/
Hâte de monter ca :twisted:
