Claquement au freinage .... question "générale"
Messagepar Mr Yellow » Mer Nov 14, 2012 10:15 am
Salut
ca concerne mon RS4, mais peu importe, ca reste de la mécanique non spécifique...
est ce que quelqu'un a pu observer un claquement au freinage du à un cardan fatigué?
Et rien d'autre.
Je m'explique... dés que je freine un peu plus qu'un simple "lechage" des disques, un clac...clac...clac....clac.... metallique se produit.
Il est parfaitement proportionnel à la vitesse, independant du rapport engagé, meme en roue libre, meme moteur arrêté, uniquement en marche avant, et identique quelque soit le moment, en ligne droite ou en courbe.
A tres faible allure (genre 20 km/h) c'est un "clac" par seconde... donc une fois qu'on roule vite, on sent qu'il est là mais on ne l'entend quasi plus vu la frequence élevée...
Si le freinage est plus appuyé, on va sentir le claquement dans le plancher mais c'est pas évident.
Aucun retour dans le volant, pas de vibration en roulant.
Et bien sur un freinage tout ce qu'il y a de plus normal.
Et ca fait 3000 bornes que ca fait ça.
J'ai tout demonté au niveau du freinage 50 fois... tout est normal.
Ca a commencé apres avoir changé un soufflet de cardan déchiré et mes plaquettes.
Ca le fait clairement a l'avant G, et tres tres peu a D (faut freiner plus fort pour qu'il apparaisse).
Le soufflet etait déchiré a G, les deux cardans sont d'origine (210000 kms); démontés, graissés, soufflets changés a 140000, puis un soufflet G cet été.
Roulements neufs.
J'ai meme pensé que les plaquettes maintenues par des ressorts (brembo 6 pistons) bougeaient, je les ai bloquées, ca na rien changé.
Je suis passé sous la bagnole encore une fois...
Le cardan G a un jeu longitudinal de 3 mms environ, vertical 1 mm, la ou le cardan D n'a pas de jeu vertical et 1 à 2 en longitudinal... d'ou ma question...
Je ne sais pas si les cardans ont ce type de jeu.
Qu'en pensez vous.... ca pourrait etre un cardan?
Merci
Re: Claquement au freinage .... question "générale"
Messagepar Le Tienn » Mer Nov 14, 2012 12:58 pm
Alors la ...
Un cardan .... ca ne claque pas que lors de freinage. Le jeu longitudinal est normal.
Le clac clac est vraiment métalique?
Tu aurais dû me montrer quand tu es passé avec il y a quelques semaines.
Messagepar gilbert83 » Mer Nov 14, 2012 1:03 pm
Je pense que tu as la réponse!! Un tel jeu asymétrique me parait anormal.
Les cardans AV sur ces autos puissantes souffrent pas mal et à 210Mkm, ils ont bien tenu, je trouve.
Par contre,généralement, le bruit se fait à l'accélération ou à la décélération et en prenant des virages serrés.
Messagepar Mr Yellow » Jeu Nov 15, 2012 12:24 am
ouaip..... pas simple....
si c'est un cardan, ca va s'aggraver, j'aurai la réponse....
si c'est autre chose, peut etre aussi....
mais je n'aime pas ne pas comprendre...surtout concernant les freins... en meme temps, pour etre sur, tout seul, j'ai fait quelques 250 voir 280 -> 80 en tres gros freinage...et ca ne bouge pas...et faut voir comment elle freine la memere avec son freinage complet de GT3/GT2 et le moteur devant...des ancres!
wait & see, comme il se dit du coté de la perfide albion!
