GT3Passion.com • Afficher le sujet - Compatibilité moteur 996 GT3 MK1 vs MK2
Messagepar olfrjf » Mer Juil 02, 2014 11:49 am
Hello a tous, qui connait les differences precises entre moteur MK1 et MK2 pour 996 GT3?
on parle pas de puissance, ça je sais deja
mais le reste? interne? admission? echappement? culasses? gestion? etc...?
++ et merci
Re: Compatibilité moteur 996 GT3 MK1 vs MK2
Messagepar Mr Yellow » Lun Juil 07, 2014 1:57 pm
De manière extrêmement precise, je ne sais pas
je dirais admission, échappement et gestion, c'est tout
suffit de regarder sur le PET
Messagepar Mr Yellow » Lun Juil 07, 2014 2:29 pm
si on compare les refs...
deja les deux carters du blocs sont différents
les vilos aussi
les bielles identiques
boulonnerie bielle differente
cylindre pistons differents
culasses aussi, avec soupapes différentes
carters AAC differents de meme que les AAC, les poussoirs
pompe a huile, filtre et lubrification identiques, pompe a eau et refroidissement aussi sauf conduites (a cause refroidissement boite
boite a air et débit metre différents
boitier papillon et pipes admission differents
cata et silencieux aussi...
boite différentes dont pignons vitesses (sauf 1 et 2), arbres identiques
differentiel different
bref, pas grand chose d'identique!
Messagepar olfrjf » Lun Juil 07, 2014 4:01 pm
Merci Mister Yellow, au moins c'est clair et net...
on continue de chercher ;)
Messagepar Mr Yellow » Lun Juil 07, 2014 8:41 pm
il est possible que la ref soit différente pour une modif minime...
mais je pense qu'il y a quand meme de vraies différences sur l'admission, depuis la boite a air jusqu'aux soupapes probablement plus grosses
dommage qu'il n'y ait pas les dimensions en plus des refs
Messagepar olfrjf » Jeu Sep 04, 2014 7:58 am
Hello a tous, new engine in the garage, je répète, new engine in the garage...
reste plus qu'a fair la transplantation ;)
Messagepar locomotive67 » Jeu Sep 04, 2014 1:59 pm
tu le fais toi même?
locomotive67
Messagepar olfrjf » Jeu Sep 04, 2014 3:42 pm
oui, je le change moi même, deja en plein demontage du précédent ;)
Messagepar Capt'ain Flam » Jeu Sep 04, 2014 4:25 pm
Messagepar Mr Yellow » Dim Sep 07, 2014 3:55 pm
Super, bravo!
