GT3Passion.com • Afficher le sujet - Bruit RS29
Bruit RS29
Bruit RS29
Messagepar Capt'ain Flam » Lun Mai 26, 2014 6:23 pm
Bonjour à tous,
Une question, peut-on mettre des pastilles anti-bruits avec des PAGID RS29 ?
Car j'ai des RS29, mais sans pastilles anti-brut et je trouve qu'elles grincent fortement.....
Je conçois qu'il faut savoir ce que l'on veut freinage fort ou confort, mais si je pouvais les rendre plus silencieuses.. 8-)
Si vous avez une idée Merci ;)
Bernard
Re: Bruit RS29
Messagepar Mr Yellow » Mar Mai 27, 2014 8:24 am
Les pastilles sont collées au dos des plaquettes... donc oui on peut en mettre
Apres, combien de temps la colle va résister, c'est une autre histoire...sur les RS29 y'a pas d'écran thermique au dos.
D'autre part, pour moi ces pastilles servent à éviter le "cloc" des plaquettes qui basculent d'avant en arrière et inversement lors des manoeuvres en marche avant et arrière, et elles aident à ce que les plaquettes reculent bien avec les pistons...Pas sur que cela change quoique ce soit sur le sifflement au freinage.
J'ai remarqué qu'elles sifflent quand elles n'ont pas chauffé fort.
Re: Bruit RS29
Messagepar Capt'ain Flam » Mar Mai 27, 2014 9:05 pm
Merci pour ton MSG.
Effectivement lorsqu'elles sont chaude sur circuit elles sifflent moins...
Je viens de faire un essai en montant des pastilles
Elles ne sifflent plus.
On va voir combien tiennent ces pastilles.
Re: Bruit RS29
Messagepar Mr Yellow » Mar Mai 27, 2014 11:38 pm
merci pour ton retour!
Re: Bruit RS29
Messagepar Capt'ain Flam » Jeu Mai 29, 2014 12:37 am
Bon j'ai fait 250 Km aujourd'hui ...
Elles sifflent à nouveau ...
Donc ça change pas grand chose...
Pas contre ils me semble que les plaquettes sont plus pres des disques au repos....
Et ont tendance à les toucher en roulant.
Les disques arrières sont un peu plus chaud que les avant... (il y a le poids du moteur aussi à l'arrière ...)
Re: Bruit RS29
Messagepar Mr Yellow » Jeu Mai 29, 2014 2:24 am
ça ne doit être qu'une impression
elles n'ont aucune raison d'être plus près que quand elles faisaient 1 mm de plus (épaisseur des pastilles)
